可以解释一下屏幕保护程序吗?
如果我将屏幕保护程序关闭,客户端是否能够运行得更快点?
我如何关闭或者改变屏幕保护模式?
可以解释一下屏幕保护程序吗? 1、屏幕保护程序用来显示蛋白质分子在折叠过程中的形态快照,显示为当前时刻(以分计算±几秒)。当它看起来像纤维的时候,意味着这张快照是在未被高度折叠的蛋白质分子叠代点附近“拍摄”的。 1b、每个工作单元运行一个给定的基因序列及其对应的蛋白质。蛋白质折叠过程将多次重复进行,每次使用不同的随机数来尝试各种微妙的折叠过程。您的电脑处理过的蛋白质折叠结果将其他电脑处理所得的结果相比较或结合,这将有助于我们得到充足的统计数据来得出最终实用得结果。 2、快照显示的是旋转中的蛋白质分子 3D 模型。显示这个动态的过程将消耗更多的 CPU 内核处理时间,即会减少真正用于处理折叠过程的 CPU 资源。对于普通的电脑来说,分子模型的旋转只消耗非常少量的 CPU 周期百分比。但是,对于较慢的电脑来说,这个比重就不可忽视了。我们建议较慢的机器尽量不要显示这个折叠过程,您可以通过将客户端程序最小化或者修改屏幕保护模式为一直运行模式来将 CPU 资源更多的贡献给真正需要它的处理过程。
如果我将屏幕保护程序关闭,客户端是否能够运行得更快点? 是的。屏幕保护程序将调用您的计算机图形处理资源。不光 World Community Grid,其他的屏幕保护程序也都是这样的。
我如何关闭或者改变屏幕保护模式? 依次点击“开始”→“控制面板”,双击“显示”,点击“屏幕保护程序”。在“屏幕保护程序”的下拉框中修改为其他屏幕保护程序或者选择“(无)”来关闭屏幕保护功能。
隐私权政策 | 站点地图 | 联系我们
